Проблем с Алфа Ромео 164 2.0 турбо
    Ами дано го намери някои проблема че да се оправи Минах вчера през един сервиз да погледнат като вдигнаха капака и ми казаха че нямали време сега имали много работа а пък и Алфи-те били големи язви с две думи не им се занимаваше
    Весела Коледа !!!
      колега има един датчик за температурата аз имах същия проблем виж го да не се е скъсала някоя от жиците или да е изгорял!
        Първоначално публикувано от Citizen Покажи съобщение
        Весела Коледа !!!
        Тия имат язва на мозъко!Не са работници!Бегай от такива
        Аlfa 164 Super 2.5TD
          Определено не са маистори лично много се дразня на подобния изказвания но бяха празници и не ми се заяждаше . Не мога да ги разбера такива отиваш при тях да ти оправят колата а те почват да ти пилят на главата ''защо не си купи немско '' !!!
          Колега проверен е датчика за температурата не е от него . От няколко места ми казаха че може някои преграда в задното гарне да прегоряла и да не си е на мястото и да запушва но не ми се вярва чисто ново е на има няма 1000км. Някак си не ми се ще да го режат да ги проверяват .
          Колата си върви за сега не го е правила този прпблем ...но за сметка на това ми откраднаха поредната емблема !!!!!!!
            колега проблема ти е от една букса която клеясва и не дава ток на дюзите ,ти провери ли дали има ток на дюзите, та въпросната букса се намира преди бобината ако искаш пиши ми лс за подробности
            sigpicalfa 164turbo s4
            части втора употреба за алфа всичко за 156
            http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
            0888556609 Коко Алексиев
              Така,колата от както ми направи проблеми зимата до сега не съм имал проблем с паленето но днес като се качих да паля ми изтрака стартера явно от главоломното въртене когато нещеше да пали ...иначе пак си пали от раз . Закарах я на наи-близкия маистор чуя дръпна си от цигарката и каза: ''Бендикс и втулки моито момче. Нали пали не се притесняваи караи така като съм по свободен ще ги сменим!!!''
              Та имам друг въпрос но не знам тук ли да питам или в ''Общи'' да го задам: Реших да си почистя и напръскам със спреи за ел връзки копчетата за ел стъклата които са до ръчната(това упражнение съм го правил доста пъти) след като ги изчистих си ги сложих по местата но когато сложих последното- задно дясно нещо изпука и задните ми стъкла не работят сега и от вратите не функционират и от централната конзола прегледах бушоните здрави са . Предните си работят перфектно. Реле ли може да е изгоряло ???
